АКПП сама включает заднюю
Автор sf1724, мая 25, 2025, 18:17:46
sf1724
BMW 3 е90 318i 2.0 Купил машину все было отлично! через пару недель увидел что моторное масло попадает в антифриз решил заменить мотор на контракт! Мотор пришел,заменили успешно завел работает как часы НО в когда включил D получил пинок под зад пинки повторяются примерно каждые 3-6 сек.отпустил тормоз и машина пытается ехать то вперед то назад (ощущение что она сама включает заднюю и сразу же D.) когда рычаг на парковке чувствуется как в акпп что то щелкает и в этот момент шланги охлаждения акпп сжимаются.но это на холостых! стоит поднять обороты до 1000 все проходит. на домкрате разгоняет и переключает нормально.но как только бросаю газ опять пытается заднюю включить.
sf1724
Сам!я в сервисе отработал 10 лет опыт есть! Но такое первый раз. но я работал только с японцами с немцами опыта не было! Проблему частично решил заменой катушек зажигания с старого мотора. теперь все ок если под сраку не давать! как только газ в пол похоже как нетралку включает газ бросаю опять едет.
Ну тогда хз, хотел посоветовать чтоб там где делали туда и ехать пусть ипуться )))
Ну это когда сам не умеешь, о старой ешкой разориться можно если сам не знаешь как делать
roman456
Тот факт, что коробка "сама включает заднюю", а шланги охлаждения АКПП сжимаются и слышны щелчки, указывает на неисправность, связанную не с механикой, а с управлением давлением. Похоже, что во время замены двигателя был поврежден или неправильно подключен жгут проводов АКПП или датчик положения селектора. Начните с тщательной компьютерной диагностики.
sf1724
помогла установка катушек зажигания с старого мотора! все стало норм.но спустя 3т км купил 4 новые катушки и проблема вернулась.все тоже самое мигает N или D в момент мигания машину дергает шланги акпп сжимаются
