Запчасти для вашего BMW.
Узнай цену на запчасти для БМВ
Автор Тема: Потеря мощности N55 ошибка DSC и xdrive отказали  (Прочитано 4899 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ridesafely
  • BMWStylometer 0
  • Пол: Мужской
  • Локация: Moscow
Bmw x6 n55 2010 при резком ускорении с нулевой скорости либо при скорости движения 160+ и наборе скорости до 200 машина уходит в аварийный режим с ошибкой 1) DSC и xdrive отказали. 2). Двигатель неисправен, полная мощность двигателя больше недоступна. Фото прилагаю. При этом мощность реально падает. После остановки, удаления ключа и завода через 10-15 сек ошибка уходит, мощность возвращается. В схожих ситуациях все повторяется.
По схожим темам читал, что возможно проблема кроется либо:
1. свечи
2. форсунки
3. преобразователь давления турбины
4. тнвд
Но о результатах решения проблемы к сожалению никто не отписывается, что делает обсуждение для сторонних читателей бессмысленным.
Может кто-то сталкивался или есть какие-то здравые идеи на этот счет?
О результатах ремонта обещаю отписаться)
  • BMW X6
Рекомендуем почитать по теме Потеря мощности N55 ошибка DSC и xdrive отказали
Оффлайн TARiK
  • Домогательная Панда
  • Administrator
  • ...наша жизнь СКОРОСТЬ, наше сердце BMW...
  • BMWStylometer 1
  • Пол: Мужской
  • Локация: never sleeps
Re: Потеря мощности N55 ошибка DSC и xdrive отказали
« Ответ #1 Октября 07, 2017, 23:52:30 pm »
ошибки читали?
  • BMW E30 325iS Touring M Technik II '90, BMW E30 320 Convertible M Technik II '93, BMW X5 E53 4.8iS '04, BMW E53 X5 3.0d Individual '04, BMW E10 type 114 2002 '74, BMW E30 325iA Touring '90
Оффлайн ridesafely
  • BMWStylometer 0
  • Пол: Мужской
  • Локация: Moscow
« Ответ #2 Октября 09, 2017, 14:02:28 pm »
Результаты диагностики где-то месяц назад (фото № 3, до проведения обновления программного обеспечения системы) и вчера (фото № 4, после проведения обновления прошел месяц). Вылазит внутренняя ошибка DME. Провода, ведущие к DME проверили, все в порядке. В сервисе предложили как вариант заменить сам блок DME без гарантии решения проблемы.
Может существуют менее кардинальные и дорогостоящие варианты решения?
  • BMW X6
Оффлайн TARiK
  • Administrator
  • BMWStylometer 1
  • Пол: Мужской
« Ответ #3 Октября 09, 2017, 15:43:41 pm »
Попробуйте стереть ошибки чуть покататься и заного считать, тк там много мусора может быть. Я не знаю что надо сделать чтоб ДМЕ убить, скорее всего он свалился в аварийный режим из-за чего-то, вот что повлияло на это надо искать.
Оффлайн ridesafely
  • BMWStylometer 0
  • Пол: Мужской
  • Локация: Moscow
« Ответ #4 Октября 09, 2017, 15:53:49 pm »
После обновления системы (примерно месяц назад) ошибка по DME была удалена, но появилась снова после того как я покатался и на мониторе вылезла ошибка "потеря мощности". Очевидно, что внутренняя ошибка DME возникает в следствии ухода машины в аварийный режим. Вопрос в том: почему так происходит и как можно выяснить истинную причину?
В моем сервисе кроме как поменять блок DME ничего предложить не могут((
  • BMW X6
Оффлайн TARiK
  • Administrator
  • BMWStylometer 1
  • Пол: Мужской
« Ответ #5 Октября 09, 2017, 16:10:11 pm »
После того как очистили ошибки, что выдает? Ну и смените сервис.
Оффлайн ridesafely
  • BMWStylometer 0
  • Пол: Мужской
  • Локация: Moscow
« Ответ #6 Октября 09, 2017, 17:27:46 pm »
На фото №5 результаты диагностики после обновления ПО и стирания всех ошибок, но до ухода машины в аварийный режим. Как видно на фото ошибок связанных с преобразователем давления турбины или DME нет.
  • BMW X6
Оффлайн TARiK
  • Administrator
  • BMWStylometer 1
  • Пол: Мужской
« Ответ #7 Октября 09, 2017, 17:28:57 pm »
Ну а разъем D CAN из-за чего?
Оффлайн ridesafely
  • BMWStylometer 0
  • Пол: Мужской
  • Локация: Moscow
« Ответ #8 Октября 09, 2017, 18:27:27 pm »
Настройки водительского сидения в сервисе сказали. Проблема с подогревом сидения действительно имеется, как то раз даже предохранитель горел.
  • BMW X6
Оффлайн TARiK
  • Administrator
  • BMWStylometer 1
  • Пол: Мужской
« Ответ #9 Октября 11, 2017, 16:03:17 pm »
Попробуйте тут спросить. Тут много диагностов
http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewforum.php?f=124
закрыть
Начни общаться с фанатами BMW прямо сейчас!
Войти Новичкам
