Включение усилителя от ключа
Автор iliyasuper, августа 10, 2011, 23:24:17
iliyasuper
У меня усилитель сабуфера включается тумблером(там где должна быть кнопочка на багажник). Оч часто забываю выключать, толкать еще не приходилось, но... Расскажите как привязать к ключу? Чтоб включался при повороте ключа. E46 N42 2002год
!!!ILUHA_BOX!!!
Если антена активная то на неё + тонкий от усилка запитай.Магнитола штатная?
Если бы BMW умели говорить, то они говорили бы- "-Дай денег! -Дай еще денег! -Смотри, как я умею!!! -Дай денег!"
iliyasuper
Да штатная, вот посоветовали к питанию мафона запитаться тока на схеме Power один контакт а надо то 2
!!!ILUHA_BOX!!!
Там по идеи должно на питание 2 провода идти,один постоянный + а другой +включается от поворота ключу в АСС положение.снимай магнитолу,там будет всё видно.
iliyasuper
Кажется понял, На усилителе 3 контакта, Плюс и 2 контакта под тумблер, + всегда подключон, а вот минус это один из тех двух контактов как я понял. Если что не так поправьте )
!!!ILUHA_BOX!!!
Не правелно.Там один + один- и один + должен идти на магнитолу.т.е. когда магнитола включается и даёт + на усилок и тот начинает работать.
!!!ILUHA_BOX!!!
Типо того,только смотри значения на усилке.
п.с.А утебя усилок штатный или покупной?
iliyasuper
#7
Ясно, спасибо, завтра буду подключать )
Усилок blaupunkt, ну подключения такие же как на фото )
Спасибо еще раз )
SHOX
А на усилке управляющего нету чтоль? Не может быть такого...
iliyasuper
Всё есть, просто я принцип не сразу понял, теперь догнал, спасибо за разъяснение )
