Запчасти для вашего BMW.
Узнай цену на запчасти для БМВ
Автор Тема: Установка эмулятора датчика присутствия пассажира  (Прочитано 5613 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Santer
  • Administrator
  • BMWStylometer 1430
  • Пол: Мужской
Теория
Модели BMW укомплектованные подушками безопасности со стороны пассажира начиная с 91 года оснащаются датчиком присутствия пассажира. Датчик представляет собой сенсорный мат изготовленный по пленочной технологии, который монтируется в подушке переднего пассажирского сидения. При наличии пассажира показания датчика считывается блоком управления, который предает в систему AIRBAG сигнал разрешающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. При отсутствии пассажира - в систему AIRBAG передается сигнал запрещающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. Данный алгоритм позволяет сохранить нефункциональные подушки безопасности при ДТП.
Ввиду конструктивных особенностей датчика срок его наработки на отказ составляет в среднем 5-8 лет. О неисправности датчка свидетельствует горящая красная лампа "airbag" на комбинации приборов и ошибка 24 сохраняющаяся в блоке AIRBAG.
Алгоритмом заводской прошивки блока AIRBAG предусмотрено срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира при ДТП с неисправным датчиком, независимо от присутствия пассажира. Замена сенсорного мата сопряжена с немалыми финасовыми и трудовыми затратами (от 100 евро + демонтаж и разборка сидения пассажира).
Наиболее бюджетным решением является установка эмулятора датчика присутствия пассажира.
Практика
Основой для изготовления эмулятора послужит "мама" разъема (S1 по схеме) сенсорного мата. Отсоединяем разъем от блока управления и отрезаем провод (белый и голубой в черном кембрике) со стороны датчика на расстоянии 4-7 см от разъема.
Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод - к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов.
Схема эмулятора "пассажир всегда есть"
Распиновка разъема
Эмулятор в сборе
Демонтированный блок управления
Присоединяем "папу" к корпусу блока управления и подключаем эмулятор
Устанавливаем блок на пружинах сидения
После подключения эмулятора в памяти блока AIRBAG сохраняются ошибки
Подключаем диагностическое оборудование
Стираем ошибки блока AIRBAG. Лампа на панели приборов гаснет
Copyright (c) Moot 2006-2007
Рекомендуем почитать по теме Установка эмулятора датчика присутствия пассажира
закрыть
Начни общаться с фанатами BMW прямо сейчас!
Войти Новичкам
