SWAP e28
Автор Zoidberg, июня 24, 2009, 01:46:28
Zoidberg
Дело собственно вот в чем: хочу поставить м30б35 на место б25. И тут возникает естественный вопрос о взаимозаменяемости. Возможно ли вообще при свапе обойтись без переделки креплений двигателя? Также читал о том, что кпп и блок управления на б25 и б35 одинаковый, так ли это? Помогите пожалуйста советом)))
КПП - механика? Разные
Блоки управления двигателями тоже разные
Zoidberg
Тоесть если брать двигатель то обязательно надо менять кпп и эбу и как следствие кардан и диффер о_О, а по креплением нормально встанет?
АЛЬПИНИСТ
кпп на всех м30 одинаковы по креплениям к блоку , блоки м30 все одинаковые - различия только в диаметре цилиндра ,
блоки управления разные  так как на м30в34  или м30в35  мотроник  а м30в25 и м30в28  джетроник  ,
из каких сообраений хочешь менять мотор ? чего хочешь добится ?
8 926 791 40 55
Zoidberg
Хочется добиться хорошей динамики)) А соображения простые: на 25й мотор нет никаких тюнингов, ни кованых поршней ни распредвалов, вообщем ничего(((
АЛЬПИНИСТ
возми колевал от М30В34  + поршневую и расточи свой блок и все засунь туда + накрой ГБЦ 3,5   и замени моторную проводку  на мотроник 1,3   = и у тебя будет мотор 3,5 при твоем блоке .
8 926 791 40 55
Zoidberg
Может я ошибаюсь,но мне кажется, что по деньгам дешевле будет купить б35 + расточка блока приведет к уменьшению ресурса, все таки на целый литр больше.
АЛЬПИНИСТ
мотор тебе обойдется примерно в 25тр.   + время деньги  переоформить но сначало надо будет найти именно с доками потом не факт что он не конченый ,
ну раз ты такой знаток моторов  , тогда удачи тебе .
8 926 791 40 55
Zoidberg
Блин ппц че обижаться то я просто предположил))) Ты примерно знаешь сколько стоит расточить блок на литр?
АЛЬПИНИСТ
#9
 М0В35    ПОРШЕНЬ MAHLE    6           91,980MM("0")
М30В25  ПОРШЕНЬ MAHLE    6           85,97MM("0")
М30В32  ПОРШЕНЬ MAHLE    6         88,97MM("0")
обьем двигателя исчисляется не только от поршней но и от коленвала
если есть деньги то можно просто и быстро купить мотор или детали мотора - самое простое
кстати у меня есть блок 3,5 с поршненвой
8 926 791 40 55
Zoidberg
Спасибо за предложение, мне собственно говоря нужно было только узнать про крепления кпп и опор двигателя, универсальны ли они для всех м30, ответ я получил так, что спасибо.
АЛЬПИНИСТ
крепления моторов НЕ универсальны .
пожайлуста.
8 926 791 40 55
Zoidberg
Непонял???????
Мик
У в34 и в25 разные лапы(поменять лапы 32й на лапы 28й просто так не получилось, нужна доработка). Место стыка коробки и двигателя на всех м30 одинаковые. Расточить в25 до в34 в механике стоит 5400р.
АЛЬПИНИСТ
8 926 791 40 55
Zoidberg
Ясно значит надо ранний движок искать или лапы мастерить/покупать.
