Двигатель колбасит!!! BMW 520 E34
Автор Крендель, апреля 07, 2006, 13:11:35
Крендель
Машина стояла на улице всю зиму...
Машина неустойчиво работает на холостых... Когда движок холодный вроде нормально, как прогреется начинается вот эта лажа... как буд-то подтраивает что ли...
Менял все датчики - не помогло!
Менял все бобины  - не помогло!
Менял все свечи    - не помогло!
Где копать?
Алексей А
Где копать?
А у меня наоброт:-) пока холодный колбасня дикая....прогреется- и нормально...не знаю, я лямбду отключил...может из-за этого
Bers
Посмотри давление в топливной магистрали
Форсунки почисти. поменяй топливный фильтр.
sinus
Где копать?
Аналогичная ситуация и машина.
Заменил лямбу прошло.
если все датчики менял то осталось кампресию померить.
За такое время , машина могла просто отсыреть... может ей прогрев нужен нормальный...
Dreamer
а высоковольтные провода смотрел ? очень похоже на то что они у тебя просто кончились ...
Bolton
Кстати как правильно лямду отключать??
Bers
имхо провода с нее сдернуть :)
И вообще надо по всей электрике пройтись... катушки посмотреть , поездить на машине на высоких оборотах , может просрётся ... у меня месяц стояла , когда завёл , воняла , чихала , троила... погонял день- другой , всё в норме ...
Gringo
Отключишь лямбду = убьешь свечи! Проверено!!!  :eek:
Цитата: GringoОтключишь лямбду = убьешь свечи! Проверено!!!  :eek:
и чем это свечи убьются ?
BUMEROK666
Цитировать
:eek: да да убиваются от переобогащённой смеси хотя от лямды наврятли скорее лямда здохнет)
BUMEROK666
:eek: и какя движка М-50 или М-20 если первое то катушки какие ставил Б/У или новые ? померей компресию ! и залей нового 98 бензина ! если машина долго стаит то в бензине актановые присадки теряют свои свойства !и иза етого может ДВс не ровно работать или что хуже клапан прогареть))
BUMEROK666
:eek: и ещё какое оборудывание СИМЕНС или БОШ?? если прада М-50!
Gringo
Свечи забрасывает таким г...щем! Что потом их можно просто выбросить. Стоит покататься так пару дней. Машину потом колбасит, в мороз не заводится. Лямбда как раз корректирует состав смеси. Зачем же ее отключать. Тупо отключать не нужно. Если модификация позволяет, ЭБУ можно перепрограммировать на без лямбды версию...
JEDI
Может банально кольца залипли?
Выкрути свечи, залей в цилиндры какойнить хрени для раскоксовки, дай постоять пару часов. После очисти цылиндры от онной, и замени масло.
Если дело в залипании колец, то должно помочь.  :bmw:
Крендель
JEDI  Движок капиталили после простоя на улице, следовательно залипнуть не могло...
BUMEROK666 Двигатель М-50, оборудование Бош... полный бак 95...
Катушки ставил Б/ушные, но на другом бумере работают идеально...
sinus
Цитата: КрендельJEDI  Движок капиталили после простоя на улице, следовательно залипнуть не могло...
А к сканеру подключал? Ошибки были?
Крендель
а как-же тогда все датчики менял ?
и зачем ?
JEDI
а где капиталили? и что по мотору делали?
JEDI
Цитата: GringoСвечи забрасывает таким г...щем! Что потом их можно просто выбросить. Стоит покататься так пару дней. Машину потом колбасит, в мороз не заводится. Лямбда как раз корректирует состав смеси. Зачем же ее отключать. Тупо отключать не нужно. Если модификация позволяет, ЭБУ можно перепрограммировать на без лямбды версию...
1. каким г...щем? если черные, то богатит и переливает, если сталактиты на свече, то кидает масло.
2. если отключить лямбду, то включится аварийный режим. сравни как мотор будет работать с лямбдой и без.
если лямбда мертвая (что покажет сканер), то будет переливать бензин. соответственно свечи чернеют и увеличивается расход.
BUMEROK666
:eek: глянь шкив К/В мож открутился пару раз встречял такое что откручивается после капиталок!    а и вобще таши её на диагностику мож ошибок много сотрут и всё нормально будеть)))(всё из личного опыта)
JEDI
Ошибки не стираются, а устроняются путем ремонта или замены агрегатов.  :D
а потом стираются. через подключенный комп. либо снятую клему на полчаса.
Крендель
Еще заметил такую ерунду...
Когда включаешь дальний, печку наполняк машина работает нормально!
Как только выкл. сразу колбасит :о(
